Armonía basica
Página 1 de 1. • Compartir •
Armonía basica
Todos sabemos que los sonidos no tienen una frecuencia simple sólo, por
ejemplo una flauta haciendo un la del segundo espacio en el pentagrama
vibra a 440 Hz, esa sería la frecuencia principal, pero además de esta,
hay otras menos audibles, dependiendo del instrumento tendrá una
configuración u otra en cuanto a "volumen", pero siempre va a seguir
unas reglas matemáticas, pues la armonía se encarga de estudiar estas
reglas.
Entendiendo eso, tengo que hacer referencia a las tonalidades.
Una obra cualquiera tiene una tonalidad característica, lo cual
quiere decir que si por ejemplo tenemos no se q obra en do mayor,
quiere decir que la configuración de acordes, melodías y
acompañamientos tendrá una configuración determinada.
Esta tonalidad tendría una escala caracteristica y a partir de esa escala se van a formar los acordes.
Con un ejemplo se puede entender lo básico, a partir de ahí si alguien quiere algo más complicado pues q lo pregunte..
La escala de la menor sería:
DO RE MI FA SOL LA SI
No tendría ninguna alteración, no habría ningun sostenido ni bemol.
Los acordes se suelen formar por tríadas, conjuntos de tres notas.
Tendríamos el acorde de nombre :
MAYOR DO-MI-SOL
MENOR DO-MIb-SOL
DISMINUIDO DO-RE-SOL
AUMENTADO DO-RE-SOL#
Serían los más básicos.
En armonía tonal, se mide de otra manera, quizás más practica.
I DO-MI-SOL
II RE-FA-LA
III MI-SOL-SI
IV FA-LA-DO
V SOL-SI-RE
VI LA-DO-MI
VII SI-RE-FA
Estas tres notas se pueden espaciar en el registro audible lo que se quiera, que serían "versiones" de ese acorde principal.
A lo largo del tiempo, estos acordes se han hecho sonar de cierta
manera y esto hoy en día hace que cada acorde nos sugiera algo muy
diferente, aunque sea la misma tonalidad, es lo que le da sentido a la
música, la coherencia en ella. Por eso hay cierto acordes que suenan
mejor dentro de cada tonalidad, por ejemplo, practicamente toda la
electrónica juega con los acordes I y V de cada tonalidad pq son los
más sugerentes de la propia tonalidad. En armonía moderna se trata de
romper un poco barreras e intentar configuraciones no hechas, alguna
poca gente tb sigue intentando desde hace unos 20 años crear
configuraciones nuevas en electrónica pero son muy muy pocos, algún
laboratorio por ahí y poco más.
En resumen, q cuando estamos con el reason haciendo mezclas y tal
de oído, y conseguimos alguno q nos suene bien, probablemente será un I
o un V, con lo q yo digo.. pa q leches quiero q me suene bien? Pero
claro aquí cada cual con su filosofía.. yo sólo digo la mía..
Venga suerte!! Cualquier duda ya sabéis..
reglas.
MAYOR DO-MI-SOL
MENOR DO-MIb-SOL
I DO-MI-SOL
II RE-FA-LA
III MI-SOL-SI
IV FA-LA-DO
V SOL-SI-RE
VI LA-DO-MI
VII SI-RE-FA
XenivaX- Admin
- Cantidad de envíos: 23
Edad: 29
Fecha de inscripción: 23/11/2007
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
